Lädt nicht bei 75%
  • Hallo, habe heute meinen Atto abgeholt und zu Hause bei 75% an meine Wallbox gehängt.
    Lädt aber nur kurze Zeit mit 5!! Watt,sowohl beim Überschussladen und beim Schnelladen und geht dann aus.
    Mein Captur2 Plugin hat immer sofort mit 3kw geladen und der Tessla von meinem Sohn mit 11kw ohne Probleme.
    Soll ich den Wagen erstmal etwas leer fahren.
    Gruß Jürgen
    Edit!!
    Auto hat jetzt unter 70% Ĺädt nicht an meiner Sma Wallbox.
    Captur Plugin hatte mit 3,6 kw geladen und ein Tesla mit 11kw geladen.
    Der Byd ĺädt mit -0,8yHp.
    Wer kann helfen ??
    Mfg
  • Hallo Stefanus
    So heute habe ich ihn bei meinem Sohn drangehängt.Hatt genau die selbe Sma Wallbox und gleich geladen....ohne Probleme.
    Wir haben es heute auch an öffentlichen 11kw und auch an 50 kw probiert hat auch jedesmal sofort funktioniert.
    Dann zu Hause wieder versucht mit Überschuss geht nicht und mit Dauerstrom geht auch nicht.
    Dann den 240 Volt Lader von Byd zu Hause ausprobiert...da geht es auch.
    Leider nicht über unsere Wallbox mit Sunnyhomemanager.
    Werde mal den Elektriker Anrufen.
    Am Auto kann es ja nicht liegen.
    Alles sehr Ärgerlich.
    Schöne Grüße
  • Wir haben auch SMA mit Sunnyhomemanager
    Bis jetzt noch nie Probleme gehabt. Lassen nur mit Überschuss laden. Egal wie viel Prozent das Auto hat, lädt immer. :)
  • Hi,dann kann es ja nur an meiner Wallbox liegen, was meint Ihr??
    Geht immer noch nicht,habe meinen Router auch noch mal neu gestartet.
    Funktioniert weiterhin nicht.
    kabel verriegelt, Wallbox macht auch klack,fängt mit -5 im Auto zu laden.
    Bleibt so ne Weile und schaltet dann ab.
    Auf meiner Sma App sehe ich das der Atto 5!!!!Watt lädt 😞
    Vielleicht was in der Wallbox nicht in Ordnung.
    Steckerkontakt dachte ich auch,aber er ist fest drin und verriegelt.
    So jetzt muss ich zur Arbeit, mal dort mit 11kw dranhängen.
    Ich berichte nach 22 Uhr
    Liebe Grüße
  • Mmmh
    Jetzt hat mein Sohn seinen Tesla an meine Sma Wallbox gehängt und lädt mit 10kw.(er hat bei sich die Selbe Sma Waĺbox,da lädt meine auch) .
    Meiner lädt auch an allen 11kw Boxen und auch 50kw und 20kw.
    Aber bei mir zuhause nicht.
    Kann doch nur was in den Einstellungen von der Wallbox sein.
    Elektriker ruft mich morgen Nachmittag an.
    Mfg
  • Thema kann geschlossen werden,lag an meiner Wallbox.
    Elektriker hatte im Haus nicht alle 3 Phasen verknüft.
    Jetzt läuft er schon mehrere Wochen einwandfrei mit 11kw und Überschussladen funktioniert super.
